气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/08
请问具体是那根线的连接?
第2楼2015/09/08
请问有无自动进样器?
牛二
第3楼2015/09/09
还是要工程师在现场摆弄吧
xh5736730
第4楼2015/09/09
有自动进样器的
heiyecaihong
第5楼2015/09/09
打电话到800会为您直接解答
第6楼2015/09/09
这个仪器估计很久了,我也没有。我认为:GC的Remote,MS的Remote和自带进样器连接;真空泵接到MS的后面的插口上面;从图片上看,这台仪器不是LAN连接,是HP-IB电缆(很粗很硬),把MS的HP-IB电缆和自动进样器的HP-IB都接在GC背面的HP-IB口上面(一个在另一个上面加),然后是连接到电脑的HP-IB口(一块板子)。
淡如水
第7楼2015/09/09
这个线连接都还是比较简单, 一般不会出错, 可以看看手册. 如果你是在成都这边的话,我可以过来帮你连.
