气质联用(GCMS)
单情豆
第1楼2016/08/24
我用的岛津的,从电压上看也不算太脏,但是感觉灵敏度不太好了,就拆下来洗,结果洗完电压还高了零点几~比之前还脏了一些,醉了~~
symmacros
第2楼2016/08/24
高灵敏度离子源,应该很新的仪器了。请问所用的清洗试剂的纯度如何?什么纯度?
風痕
第3楼2016/08/24
这个不算很低了吧?30多万也可以啊,何况你电压还那么低。我倒是觉得你的峰数太多了,要不是抽的不够,要不是清洗中有污染。
第4楼2016/08/24
有时候用一阵就会低下来。
Flynnchen
第5楼2016/08/24
我是用不同的溶剂更替着清洗。
第6楼2016/08/24
电压多少,才不算脏~~
雾非雾
第7楼2016/08/25
岛津工程师说离子源盒用到一定的时间后,洗的作用不是很明显了时,可以考虑换个新的。我们就换过,效果确实比较明显。
yifan1117
第8楼2016/08/25
估计时间使用长了吧。
第9楼2016/08/25
确实用了一会降了些,但是还没有达到洗之前
第10楼2016/08/25
洗之前0.96KV,洗完以1.02KV,维护说明超过1.5KV需要洗。
