气质联用(GCMS)
baixi2010
第1楼2013/11/18
有可能是侧板没盖好,先关掉仪器。重新抽真空。开机前应先用手按住侧板,然后依次开气相和质谱,待质谱启动两分钟左右再松手,让真空把侧板吸住。将分流比调至800:1,抽真空三小时左右,再调谐一下看看
forth
第2楼2013/11/19
漏气是肯定的了
zhangkecai
第3楼2013/11/19
第一:把气相色谱柱取下,堵死色谱柱与质谱连接的接口,抽真空看是否正常。第二:接上色谱柱,柱温降下,关闭载气,抽真空看是否正常。第三:断开仪器后的补集肼,直接供载气,抽真空看是否正常。逐步排查。除了动过的地方有可能漏气,补集肼失效也报漏气错误。
千层峰
第4楼2013/11/20
氮氧比是多少呢?
symmacros
第5楼2013/11/20
请问检查过进样口的柱接头的封密垫吗?以及O型圈,隔垫等?
