实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/09/09
我们也是贴在塑料袋上.........偶尔一些是贴在样品上的
马克思的战友
第2楼2015/09/09
建议不适用,不宜接受。
MMYG
第3楼2015/09/09
这个专家估计也就是砖家!
dyd3183621
第4楼2015/09/09
感觉还是要符合实际情况,只要不正不混淆就行
zhi2688
第5楼2015/09/09
我们都是贴在包装袋上的。硬要那样说的话,你贴在样品上,不牢固,掉了下来,那不也是个问题。专家的建议不合理,不予考虑。可与专家解释的。
czcdczg
第6楼2015/09/09
有点吹毛求疵,可以不采纳。如果样品是食品,难道要直接贴上去造成污染吗?哪里的砖家啊?
月夜之痕
第7楼2015/09/10
都是建议了,,不适用不采纳就好了 ,
andychan59
第8楼2015/09/10
不适用,具体情况具体对待
llaicn
第9楼2015/09/15
谢谢大家的反馈,我自己也问了很多实验室同行,有些同行他们如果样品大,如家具都会贴在样品上的或者有独立包装的,都贴在独立包装上。。。食品,如果是蔬菜,肯定不能贴在蔬菜上啊。
