geass
第1楼2015/09/09
按5009.35做胭脂红是没问题的,主要看你样品的前处理对不对,如果含脂肪含蛋白质多的样品会影响聚酰胺粉的吸附,要先除去,同时注意ph值,可以考虑参考GB/t9695.6-2008除去脂肪和蛋白质。
mofeng2012
第2楼2015/09/09
我做的葡萄酒,感觉pH調的还行,唯一不同就是用的聚酰胺颗粒
第3楼2015/09/09
要用过200目塞的聚酰胺粉才能好的吸附,你的颗粒可能没吸附到你标物,所以才会没有回收,有现成过好200目塞的聚酰胺粉买的,可以直接买来用。同时葡萄酒可能要先蒸掉酒精才能做吧,酒精有可能影响吸附,我也是新手,所以只能猜猜了。
第4楼2015/09/10
好,谢谢
又又1990
第5楼2015/09/15
楼主的问题现在解决了吗?欢迎来反馈
第6楼2015/09/15
谢谢斑竹,我直接进过滤进样,测出结果了,聚酰胺吸附,可能用的聚酰胺的目数不同,导致吸附试验失败!!
hujiangtao
第7楼2015/09/15
聚酰胺确实在这个试验中起决定作用
夏天的雪
第8楼2015/09/15
楼主是什么类型的样品,固体的还是液体的。直接进样采用254波长容易出现干扰
第9楼2015/09/16
我直接稀释过滤进样,回收率75%左右,聚酰胺颗粒处理失败,检测波长我用的520
青山渔夫
第10楼2016/10/26
直接进样的回收率怎么样,我直接进样感觉对回收率影响很大。
