原子吸收光谱(AAS)
hujiangtao
第1楼2015/09/10
称重法怎么配呀?一般不都是拿一个浓度高的稀释吗
qq250083771
第2楼2015/09/10
根据称样量和定容体积计算出浓度即可我们使用的标准溶溶液都是这么来的
JIANNAN
第3楼2015/09/11
1.称空样品瓶重,精确到0.0001g,去皮;2.称取99.5g左右的1%硝酸溶液,精确到0.0001g,去皮;3.根据你配制的浓度称取标样母液,精确到0.0001g,去皮;4.称重配制好的标样总重量,和各重量和比较是否符合,计算浓度值;5.放冰箱冷藏保存,有效期2个月,使用前取出室温放置平衡。
wnnzl
第4楼2015/09/11
称重,你指的是没有刻度的管子里配置标准溶液
秋月芙蓉
第5楼2015/09/11
一般体积配制可以满足,除非极低的含量要求。配制方法上面几位说得在理
冰山
第6楼2015/09/11
如果仍旧进的是溶液而不是直接把标准物质放进石墨管,我想不出重量法标曲与通常的浓度-吸光值有何差异?
