【求助】液相总有不明峰出现
  • wawalu2006
    2011/03/21
  • 在做液相时,总会出现很小很尖的峰,不一定在某一针和什么时间,也不一定有几个(1-2个),分析会不会是气泡峰,流动相是甲醇:1%三乙胺(磷酸调7.0) 1:1,请各位高手帮帮忙,怎么去除他呢?走溶剂的时侯也是这样!!
  • helo
    第1楼2011/03/22
    是不是系统污染了。
  • 有水有渝
    第2楼2011/03/22
    气泡会引起针尖样峰,你最好截个图上来看看,还有就是把流动相重新过滤,脱气一下。
  • wawalu2006
    第5楼2011/03/22
    有水有渝(xky0230699) 发表:气泡会引起针尖样峰,你最好截个图上来看看,还有就是把流动相重新过滤,脱气一下。
  • wawalu2006
    第6楼2011/03/22
    就是这样不知道在哪就出一个,两个的!!
  • zhaohua8011
    第7楼2011/03/22
    有可能气泡引起,再则有可能是流通池污染残留所致。
  • wzxcfgh
    第9楼2011/03/24
    像是残留引起,气泡的话2次的杂峰峰形不会这么接近吧。
  • hanchunhuily
    第10楼2011/03/25
    应该优先将流动相脱气,尤其是没有脱气机的液相
