气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/09/09
可以用标样采用SPME绘制标准曲线来进行定量,比较准确。
工口仙人
第2楼2015/09/09
就是SPME做的时候尽可能要保证前后处理条件一定要一致,但是在处理样品的时候如果温度稍微有一点波动或者加热时间稍微有一点延长,会不会对标准曲线的绘制和准确性有较大的影响?我想问的就是这个SPME在这方面的容错率是不是比较严格?
第3楼2015/09/09
条件(平衡温度,提取时间,加样量等)要尽量一致,我们用全自动SPME就好些。
第4楼2015/09/09
哎,我们这里是全手动操作的,感觉误差会有点大
第5楼2015/09/10
可以参考我的那篇SPME的香精香料样品处理的帖子。
千层峰
第6楼2015/09/10
可以试试。。
花开见我
第7楼2015/09/10
手动操作的话,最好一个人来做,尽量保证条件、参数一致性。
居间惠
第8楼2015/09/11
我曾经试过手动的,R2太低,最后pass掉了。
第9楼2015/09/11
手动已经要保证条件一致,条件也要合适。
feiniao
第10楼2015/09/12
实验参数保持一致,手动做出来大部分重复性还可以。SPME采用标准曲线定量,发外文的基本要求。
