quechers方法最后用乙腈定容,但多农残在乙腈中响应低
  • hnz8881995
    2012/11/06
气质联用(GCMS)
  • quechers方法最后用乙腈定容,但多农残在乙腈中响应低,这样如果做样品的话,基质干扰又大,农药响应又低,即使样品中有农药的话,也看不出来呀~求解释~
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:新手鼓励。
  • symmacros
    第1楼2012/11/06
    请问quechers方法大致步骤是怎样的?
  • lxling817
    第2楼2012/11/06
    如果用气质检测的话,最后定容一步可以用适合的溶剂置换掉乙腈,即把乙腈吹干后用乙酸乙酯或丙酮等定容。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • lxling817
    第3楼2012/11/06
    样品加入乙腈提取,按比例加入无水硫酸镁和氯化钠,剧烈振荡涡旋后离心,取上清液加入一定量的净化粉末(C18、PSA等)涡旋离心,取上清液过滤膜,上机分析。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问quechers方法大致步骤是怎样的?
  • hnz8881995
    第4楼2012/11/06
    农药都是有挥发性的,吹干后不是会有损失吗?
    lxling817(lxling817) 发表:如果用气质检测的话,最后定容一步可以用适合的溶剂置换掉乙腈,即把乙腈吹干后用乙酸乙酯或丙酮等定容。
  • 雾非雾
    第5楼2012/11/06
    只有在取上清液后,旋蒸除乙腈,换成其它溶剂。
    lxling817(lxling817) 发表:样品加入乙腈提取,按比例加入无水硫酸镁和氯化钠,剧烈振荡涡旋后离心,取上清液加入一定量的净化粉末(C18、PSA等)涡旋离心,取上清液过滤膜,上机分析。
  • 雾非雾
    第6楼2012/11/06
    quechers方法之所以用乙腈做定容溶剂,就是为了快,如果再换溶剂当然可以,因为增加步骤,就会变慢些的。
    日本官方发布的一齐分析法是将乙腈换成丙酮正己烷(1:1)来定容的。
    hnz8881995(hnz8881995) 发表:quechers方法最后用乙腈定容,但多农残在乙腈中响应低,这样如果做样品的话,基质干扰又大,农药响应又低,即使样品中有农药的话,也看不出来呀~求解释~
  • lxling817
    第7楼2012/11/06
    hnz8881995(hnz8881995) 发表:农药都是有挥发性的,吹干后不是会有损失吗?
  • noob
    第8楼2012/11/06
    AOAC的quechers分析法是最后用甲苯换掉乙腈,50度吹氮气
  • hnz8881995
    第9楼2012/11/06
    是的,有个问题是,我今天做了实验,用甲苯作溶剂跑农药标品的时候发现农药的峰形很不好,每个峰都像是两三个,这样看来,甲苯作溶剂是不是不合适呢
    noob(noob) 发表:AOAC的quechers分析法是最后用甲苯换掉乙腈,50度吹氮气
  • 雾非雾
    第10楼2012/11/06
    用甲苯比乙腈还可怕。
