原子荧光光谱(AFS)
彼岸灯火
第1楼2009/04/28
如果你这么低的标准溶液都放了一个星期了,我建议你重新配一套标准。砷的标准溶液很容易变黄的。
chemistryren
第2楼2009/04/28
说实在的,原子荧光这仪器有时候就爱神经质.
hiei
第3楼2009/04/28
低浓度的标准溶液需要现用现配。重新配制标准溶液试试。
飘渺的风
第4楼2009/04/29
查看水封了吗?水封没水,就都跑了啦,还有就是标准系列要现用现配的。
苏豆
第5楼2009/04/29
待测物没能进入原子化器的可能性较大,仔细检查一下管路以及相关的地方吧。
wenwen1017
第6楼2009/04/29
10.00ug/L的第一次荧光强度是多少啊 浓度低放置一周 应该和上一次相差不会很大 砷是这样的 汞就不行了 所以就如楼上所说 待测物就没有进入原子化器啊
zhuoran96
第7楼2009/04/29
我A、B道同时做砷,B道数据正常的,A道就是很低很低,这种情况以前也出现过一次,当时也没动,第二天做的时候又正常了,不知道到底A道怎么回事
第8楼2009/04/29
水封了,标曲每次做都是现配的,不知道为什么会出现这种状况
第9楼2009/04/30
把AB道的灯换过来试试看,检查一下炉丝、管路是否正常。
qqgghh
第10楼2009/05/01
砷跟温度关系很大,在室温下多放置一会仪器还得预热20分钟左右
