紫外可见分光光度计(UV)
liulell
第1楼2014/02/18
样品没有问题,想问下机器有什么故障吗?
qianguiyun1
第2楼2014/02/18
有时候系统出故障也有可能,重新开机试一下看看
uv-vis
第3楼2014/02/19
怎么个偏高 多少波长下 比平时偏高多少呢
第4楼2014/02/19
今天做了一天试验,还是偏高比平时高约2/3,460nm,钨灯能量还有2000
第5楼2014/02/19
重启试过了,不是这个问题
WUYUWUQIU
第6楼2014/02/20
这个是有规律的吗,还是随意偏高
第7楼2014/02/20
有规律,偏高程度差不多
第8楼2014/02/20
偏高2/3那已经很多了是不是波长不准了可以粗略检查一下波长 580nm是不是橙色的光
tutm
第9楼2014/02/20
如果没有溶液操作上的问题,这个可能较大
第10楼2014/02/20
我查过546nm的是绿光。。
