DXLZY系列电远传玻璃管转子(浮子)流量计、电远传塑料管转子(浮子)流量计是江苏东祥仪表有限公司自主研发、生产的高科技产品,该产品的研制成功在流量计行业具有划时代的意义。
该产品除了玻璃管转子流量计、塑料管浮子流量计、气体塑料管浮子流量计等具有的读数直观、防腐性能好,结构简单等特点外,还可以输出4-20mA的标准电信号,可以与二次电动单元仪表配套使用,达到对流量的远传显示,记录、累计、报警、自动调节及防爆功能;并可以把仪表信号输入计算机联网使用,达到多种功能应用的选择。流量变送器安装在流量计的侧面,采用“二线传输”方式,额定直流电源2V与信号输出同用两根线可远距离供给电源和信号输出;使用户在仪表室内即可观察该仪表的使用情况。
DXLZY系列电远传转子(浮子)流量计使用了国际上最先进的美国磁传感器技术,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀,比目前国外通常使用干簧管技术明显有巨大优势,性能相比干簧管更为可靠和稳定。
DXLZY系列电远传转子(浮子)流量计且是非线性的带电远传装置的转子流量计,故而可以适用于大都数浮子(转子)类的流量计后按装流量变送器,用户也可以不用再重新购买流量计,可在原流量计基础上安装流量变送器,为用户节约大量的流量计采购成本。
附件:
