液质联用(LCMS)
maple_yeq
第1楼2015/09/16
确定样品和标样是同一个物质吗,最好在样品中加标看一下,有可能是基质不同引起偏移
hujiangtao
第2楼2015/09/17
40s要是对于UPLC来说有点大了
luoshui
第3楼2015/09/17
标样的溶剂和样品溶剂相同吗?最好是选择有机的流动相作溶剂,排除溶剂效应;可加标确认;如果有光谱,可光谱质谱同时采集,通过光谱判断;改变流速确认;MS-MS确认。
灬水中望月灬
第4楼2015/09/17
1、加标确认是否同一物质2、确认处理方法是否一致3、确认两次进样所有参数是否一致4、多跑几次试一试。
ysw999
第5楼2015/09/17
我觉得是样品中成分太复杂导致的
forth
第6楼2015/09/17
加标看看.
fairyw
第7楼2015/09/18
要确认下标样是直接配置的,还是和样本为相同基质的标曲。如果直接配置的,或者不同的基质可能会造成出峰时间的不同。如果有内标就好确定了,没有同位素内标就用样本加标看看。
东海710
第8楼2015/09/21
做个加标吧,很可能是基质效应导致的
darcy_chan
第9楼2015/09/21
差40s也看是多少时间差这么多,UPLC一般差不了这么多,加标看看,进样量小点试试,减少基质影响
cboy
第10楼2015/09/30
1、看看样品峰中两个字离子和标准品的两个字离子一样都出峰不;2、标准品用空白样品基质配制;3、样品中加标后看出峰时间。
