当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
柳暗花明:记ICP-MS故障维修始末
ICP-MS
  • 仪器型号为安捷伦7700x,2011年3月仪器安装完毕,除了去年因为半导体制冷故障更换过一个不贵的部件外,到目前为止未出现过什么大故障,所以故障维修这块压根没什么经验,碰到错误提示,压根摸不到头绪。上周,因为来了比对样品,想用ICP-MS做一次仪器比对,头天晚上抽了真空,一切正常。悲催的是,第二天早上上班,仪器停了,工作站也连不上了。于是关电源后再重新启动,仪器怎么也无法通过自检。傻眼了!于是开始想原因。
    1、晚上停电,UPS未能支撑到来电,导致仪器突然断电可能那个部件烧掉了。
    2、通讯卡故障。
    3、机械泵故障。
    赶紧打电话给第一个售后工程师,工程师也初步判断通讯卡故障。只有更换,然后就等着报价单什么的。第二天,我想再试一试,于是又开电源,自检还没过,仪器突然开始抽真空,我以为可以连工作站了,赶紧开工作站,结果还是无法连接,紧接着仪器又突然停了,再次回到头天的状态。继续打电话给工程师,无人接听。
    第三天,继续重复第二天的尝试。这次抽真空过程中,工作站连上了,赶紧打开报错信息,如下图。
    不过我担心是因为机械泵油太少的原因,所以赶紧把真空给卸掉。打电话给工程师寻找原因。这次换了个工程师。工程师判断估计是通讯卡的问题,让我按着以下步骤尝试判断排除。
    1、仪器IP地址,打开configuration。可知IP地址为192.168.254.12.
    2、进行固件升级。
    如果上述不能解决问题,问题可能就比较大,要现场检修。为了能给后来者一个参考,我分享下整个操作过程。先打开仪器电源键,按以下步骤操作。
    1、查看本地连接,找到IPV4,发现和仪器IP地址不一致。
    2、在电脑开始菜单出输入CMD。然后ping这个IP地址。
    3、如果ping通,要对固件进行升级。
    在安装目录下找到MSUPDATE,然后点击进行下载。
    中间提示要关仪器电源,然后再重新打开,等待升级成功提示,对话框会自动消失。
    等全部完成后,再开仪器和工作站,此时要等至少5min,因为要进行固件升级。
    升级完成后,发现一切正常。于是想着还剩一点点泵油了,再更换泵油。继续抽真空,一切正常了。
    总结:目前原因可能就在这两点上,一个是通讯卡固件未更新,另一个就是机械泵油太少了,不足以维持一级真空!这些经验希望能帮助有类似故障的后来者。
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 狼牛牛
    第1楼2015/09/15
    然后呢?仪器OK了?貌似第一个工程师不太靠谱啊!都没有再找一点症状来支撑自己的观点啊!
  • 阶前尘
    第2楼2015/09/15
    仪器目前来说是OK了。就看明天点火测试个样品试一试!感觉第一个工程师有点敷衍,或者压根就不是工程师。
    狼牛牛(lang2899) 发表:然后呢?仪器OK了?貌似第一个工程师不太靠谱啊!都没有再找一点症状来支撑自己的观点啊!
  • 该帖子已被版主-新窦加30积分,加2经验;加分理由:原创
  • 光哥
    第3楼2015/09/16
    应助工程师
    固件升级这个词怪怪的。。。。一般来说“升级”指发布了新版的程序、软件之类,然后下载再升级。
    所以我猜这个应该是哪块模板死掉了,重新安装下msupdate吧,就类似电脑的系统崩溃了,重安装下?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第4楼2015/09/16
    差不多就是这个意思,firmware update的直译
    光哥(xsh1234567) 发表:固件升级这个词怪怪的。。。。一般来说“升级”指发布了新版的程序、软件之类,然后下载再升级。
  • timstoicpms
    第5楼2015/09/16
    能ping通,就说明仪器通讯卡没问题。那么就是 MS update(类似重刷主板BIOS)
  • 阶前尘
    第6楼2015/09/16
    关键是一开始的时候总是连接不上工作站,而且为什么会待机好好的突然停机呢
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:能ping通,就说明仪器通讯卡没问题。那么就是 MS update(类似重刷主板BIOS)
  • 阶前尘
    第7楼2015/09/16
    能解释下AFMS故障原因,而且为什么会在这里出现,很糊涂啊
  • cauliflower
    第8楼2015/09/17
    学习了,谢谢。
  • vm88
    第9楼2015/09/18
    工程师说的几步也不简单,没有一定电脑基础的还做不来。
  • jxw411403
    第10楼2015/09/19
    楼主图看不到呀。我只想说有些售后工程师没到现场看情况,他们也不能太早下结论这样会误人子弟的。遇到情况我们自己先
    尝试找出问题。有一次我厂买了一台美国的测汞仪,隔了一年才用结果各种做不成。各种给工程师联系,没用!还是自己慢慢试
    结果是我厂的氯化亚锡失效了,和仪器一点关系都没有!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:说的有道理
