气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2015/09/16
例 1 :故障现象:6890N-FPD点不着火背景:换了空气瓶后,用户报故障过程:电话指导检查方法有没有变动?没有!确认参数设置?确认!现场检查气路流量,正常!点火系统?正常怀疑:空气问题解决:更换空气瓶,OK!
第2楼2015/09/16
例 2 :故障现象:7890A-ECD基线过高背景:换了氮气瓶后,用户报故障过程:电话指导检查方法有没有变动?没有!仪器有没有改变?没有!确认参数设置?确认!热清洗,没有改善怀疑:载气问题解决:更换氮气瓶,没有改善;更换供应商,再换氮气瓶,OK!
第3楼2015/09/16
气体纯度直接有些气相的效果,不可大意!
dyd3183621
第4楼2015/09/16
遇到过,氦气纯度不够
第5楼2015/09/16
gc-MS最头痛的问题之一
symmacros
第6楼2015/09/18
遇到过氦气中的Ar含量高。
江南1973
第7楼2015/09/22
遇到氢气不纯,出鬼峰
qqqid
第8楼2015/09/23
还没遇到气体不纯的问题,供应商比较可靠。
第9楼2015/09/23
多年前遇到高纯度不纯,氧多,把一根柱子报废了。
小马儿快
第10楼2015/10/15
遇到过氮气不纯,空测一直有较大的峰,加了净化管以后明显改善
