低合金钢能力验证结果可疑原因分析及预防措施
能力验证
  • 低合金钢能力验证结果可疑原因分析及预防措施
    上个月收到由中实国金组织的编号为NIL PT 0645-1低合金钢中化学成分分析(国际比对)能力验证结果分析通知单,测试结果5个元素其中4个元素是满意结果,1个元素结果可疑。
    出现可疑结果时,对于CNAS-RL02能力验证规则中要求
    4.2.7合格评定机构在参加能力验证中出现不满意结果时,应按照认可准则要求实施纠正措施,并验证措施的有效性;当不满意结果已不能符合专业标准或规范时,除实施纠正措施并验证其有效性外,合格评定机构还应自行暂停在相应项目的证书/报告中使用CNAS 认可标识。在验证纠正措施有效后,合格评定机构可自行恢复使用认可标识。合格评定机构的纠正措施和验证活动应在180 天(自收到能力验证结果报告之日起计)内完成。合格评定机构应保存上述记录以备评审组检查。
    4.2.8合格评定机构参加能力验证的结果虽为不满意,但仍符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求,或当合格评定机构参加能力验结果为可疑或有问题时,应采取有效预防措施,必要时采取纠正措施。
    原因分析:
    1. 人员和仪器为同一人/同一台仪进行,且均经过校准,在校准周期内,这个目前排除。
    2. 方法:两次的前处理及测试方法均为GB/T 20125-2006进行。这个也排除在外。
    3. 物料(标准溶液):国家标准物质,不确定度比较小都是0.7%,这个也排除。
    4. 物料(前处理):均采用加热板前处理,同时做方法空白和质量控制样。未发现可以问题
    5. 环节:根据实验流程为未现实验环节有问题,同时质量控制样也符合要求。
    根据人机料法环上进行检测回顾,未发现问题,检测数据计算和上报过程都进行了审核也均为发现问题。根据以往及能力验证报告书,对于金属中元素分析中都给予有测试方法的临界差。由于本次的能力验证报告可能组织方未及时提供,那就自己简单计算。
    根据能力验证结果中稳健平均值(镍含量0.139%)、GB/T 20125-2006 低合金钢多元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法及GB/T 6379.6-2009《测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第6 部分:准确度值的实行应用》计算出镍重复性限r=0.0040,R=0.011,临界差=0.0075。可疑值(0.152%-0.139%=0.013%)已经超过所采用方法的临界差,不符合规定的技术要求。后其查找了其他相关的技术标准如GB/T 27404-2008 实验室质量控制规范及GB/T 222-2006钢的成品化学成分允许偏差。进行判断分析是符合要求。
    为了降低风险及保证数据的准确性实验室需要采取一下措施:
    1. 购买更多的质量控制样,保证数据的准确性。
    2. 适当增加质量控制样的频率。
    3. 组织人员比对,同时加大质量监督。
    以上是这次的简单分析,大家继续讨论对这种可疑结果如何分析,如何采取纠正或预防措施。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加10积分,加2经验;加分理由:原创加分
  • hou1210
    第1楼2015/09/16
    没有操作分享啊?
  • 999youran
    第2楼2015/09/16
    结果已经出来,主要是分析数据
    hou1210(hou1210) 发表:没有操作分享啊?
  • 该帖子已被版主-仙后婧婧加30积分,加2经验;加分理由:能力验证参加原创大赛奖励
  • 999youran
    第3楼2015/09/16
    预防措施还没写完,等待大家的讨论后在写。
    999youran(999youran) 发表: 结果已经出来,主要是分析数据
  • hou1210
    第4楼2015/09/16
    预防措施是关键。
  • 999youran
    第5楼2015/09/16
    是的,这种问题换是第一次出现
    hou1210(hou1210) 发表:预防措施是关键。
  • yvonne
    第6楼2017/05/11
    想请教下,这个方法我们在处理样品时出现不溶物,是什么情况?
    999youran(999youran)发表: 是的,这种问题换是第一次出现
