液质联用(LCMS)
ie4680180
第1楼2015/09/16
你确定你的离子对选对了吗?呵呵
huiyaru
第2楼2015/09/16
不在限行范围之内,浓度太高仪器检测器饱和了,你把浓度降低再试试
sukiliang
第3楼2015/09/16
不哭不哭!楼主做的是什么?查了相关文献没有?
hujiangtao
第4楼2015/09/17
怎么个不成线性呢
m3040153
第5楼2015/09/17
已经很低了,只有0.1-300微克每升
第6楼2015/09/17
确定是对的
第7楼2015/09/17
yzulcl
第8楼2015/09/21
看你这个数据,99%是——方法有问题或仪器有问题或者方法和仪器都有问题。我见过标准溶液配制出问题导致线性不好的,不过数据不是这个样子的,没有你的这个这么乱。
darcy_chan
第9楼2015/09/21
这个数据肯定有问题,重复性怎么样?安捷伦的仪器不可能成这样,你查查相关文献,母离子、子离子对不对,checktune一下,看看质量轴偏不偏
第10楼2015/09/22
我觉得应该是你的方法有问题,你用的什么仪器测定的?质谱还是?要是基质稀释标准品出现这样的情况应该是有干扰,但是溶剂稀释标准品应该不会这样,你做的什么项目你的标准品稀释溶剂是什么?再就是流动相选的合适吗?
