夏天的雪
第1楼2015/09/16
按照附件方法重新处理一下试试
第2楼2015/09/16
标准品可以处理,样品处理后没有含量值可能是“清除校正”没有勾选,后者将样品和标准品同时处理试试
cdl1568
第3楼2015/09/16
用Empower软件处理数据时老实出现该操作没有处理数据的错误,是不是你处理数据没有用方法组处理;标准品可以处理看下校正曲线是不是可用,然后再去处理样品
kung1988
第4楼2015/09/17
该操作没有处理数据是软件的报错信息还是你对结果的描述?如果是你自己的描述试试单针数据处理,如果单针的可以了,多选几针就出不来结果那就是你建立项目的时候空间没有分配够。
hujiangtao
第5楼2015/09/17
楼上说的是一种可能情况,空间不够了就会提示错误
