紧急求助:高压消解做汞,空白,样品都高,管路,硝酸,双氧水基本排除
原子荧光光谱(AFS)
  • 高压消解做汞,空白,样品都高,管路,硝酸,双氧水,玻璃器皿,基本排除,现在怀疑是聚四氟乙烯内罐受到污染,之前一直用30%硝酸浸泡。请问各位大侠有没有更好的方法能够去除附着在罐上的汞。谢谢啦!
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 李三疯
    第1楼2015/09/17
    按平时消解样品的条件,加入酸液直接微波,再用纯水清洗看看
  • lingyi509
    第2楼2015/09/24
    对的,只加酸,让微波消解罐再消解一次,用酸清洗。然后用纯水涮洗。微波消解罐清洗时千万别用毛刷去刷。
  • lisiyan
    第3楼2015/09/24
    好的,我再试试。谢谢大家了!
  • zhangfang
    第4楼2015/09/25
    把那个30%硝酸换一下 经常更换 然后在浸泡
  • 冠益乳
    第5楼2015/11/08
    我们用的1:1硝酸浸泡的
