小鱼625
第2楼2015/09/17
若是试验条件、操作手法等一致,我提供几点意见:
1、纺织品甲醛的主要来源是纺织助剂的使用,包括定型或者后整理等等环节使用的整理剂。 本身面料可能整理后不均匀,有时候阳性样品做两个平行样都会有些差异。建议多做些平行样去对比。 你说的情况很可能是这种原因。
2、做甲醛的样品是需要用聚乙烯袋装着,外包铝箔纸避光的。 含量比较低的样品(特别是检出限附近)可能没保存好,过段时间就检测不出来了。
3、不知道你做的时间相隔多长,你的标准曲线是否每周校正过(对乙酰丙酮)?也可能是不同时间还用同一曲线计算产生的误差。
4、可以用2种方法,分光光度法和高效液相色谱法(HPLC)来验证。
