测定钠一定要用消电离剂?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收测定奶粉中钠的含量,是不是一定要用氯化铯做消电离剂,如果是的话氯化铯的浓度要达到多少才可以,用哪个级别的?最近测的很不稳定,求解答!
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2015/09/17
    国标方法没有要求测钠加氯化铯吧?
  • hujiangtao
    第2楼2015/09/18
    一般需要转一下燃烧头的
  • 冰山
    第3楼2015/09/18
    首先,测钠不一定要加氯化铯做消电离剂,硝酸镧、氯化钾都曾做过钠的消电离剂;其次,现在某些新国标比如GB5413.21-2010里,测钾钠已经不加消电离剂了
  • sishugang
    第4楼2015/09/28
    测钠可以不加消电离剂,你的问题,你看一下你的仪器是好的吗?最重要的是,你的基体钠的浓度是多少,这是非常重要的。
  • 有水有渝
    第5楼2015/09/28
    这跟基体钠的浓度有什么关系,最终上机浓度不是规定好的吗,还是说基体钠浓度低的话会受到其它元素的干扰吗?
    sishugang(sishugang) 发表:测钠可以不加消电离剂,你的问题,你看一下你的仪器是好的吗?最重要的是,你的基体钠的浓度是多少,这是非常重要的。
  • 七月
    第6楼2015/09/28
    加不加抑制电离剂都做过,确实可以。一般做5ppm的都要偏转燃烧头较大角度。
  • wangjunyu
    第7楼2015/09/29
    应助工程师
    你测量的浓度有多大呢 吸光值高不高
  • xueman1
    第8楼2015/10/07
    G B5413.21标准曲线的浓度是0,1,2,3,4,5ug/ml,机子是普析的tas990,燃烧头也进行了调整偏转了一定的角度,1ug/ml浓度的 吸光度是0.13-0.16abs,5ug/ml浓度的吸光度是0.61-0.70abs,线性也还好可以在三个9,一直做的挺好的,但是最近出现了问题,1ug/ml浓度的吸光度降低了是0.8-0.9abs,其它各点变化不大,标准曲线线性也不好,大家有与到这样的问题吗?每次出现这样的问题只能是把整个系列重新配置又会正常,请教高手是什么原因所至的?
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:你测量的浓度有多大呢 吸光值高不高
