ICP光谱
依风1986
第1楼2015/09/16
那你需要换算下比例了,准备是全部在一起,还是配成梯度浓度?比如Hg,Sn : (0.04 , 0.1 , 0.5 , 1 , 2 ),然后 Al, B, Ba,Se, Sb, Sr, Co, Cu, Mn, Zn, As, Cd, Pb, Cr, Ni : (0.05 , 0.1 ,0.5 ,1,2)ppm
nian1210
第2楼2015/09/17
你这个样分开配了,先考虑Hg和砷的配制一条曲线,其他的再配制一条曲线,在测试时不选择其他元素即可,但注意其他元素可能干扰,造成线性不好。其实做好用单元素标准溶液配比较好。
sasha
第3楼2015/09/17
您要考虑各个元素的基质,是否对配在一起的元素有影响,没有影响的话换算一下就可以直接配了,因为你元素比较多,最好计算好后按步骤进行配置,以免弄错
cauliflower
第4楼2015/09/18
提醒下楼主,汞最好是单独配置。另外,并不是简单混在一起就行,由于是套母液,还得考虑母液是否互相有污染的问题,这些是必须排除的。
tang566
第5楼2015/09/18
需要考虑母液污染和基质的问题
第6楼2015/09/18
对啊,母液中只有标示的元素是经过确证的,两套之间可能交叉污染。
m2909285
第7楼2015/09/18
嗯,这种标液一直在用,以前配制都没有问题,线性什么的都很好,!只是最近换了标曲的浓度点就不好配了!
justin17025
第8楼2015/11/16
这个就是稀释的问题,计算好,配成混标。
ngh
第9楼2015/11/16
这个需要考虑元素间的相互作用 没什么影响的话 可以配 不过Hg还是建议单独配
生于八零年代
第10楼2015/11/18
如果基质没有干扰的话可以配置在一起的!
