原子吸收最后出数据要保留小数点几位?
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收分光光度计检测出来的数据通常 保留几位 小数点后几位呢? 出检测报告给客户
  • 该帖子已被版主-qq250083771加1积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2015/01/05
    一般仪器给出来的是三位或者四位
    你的结果报出几位,具体看看你的方法要求
  • hsz123456
    第3楼2015/01/05
    按照标准规定保留有效数为4位即可。
  • 冰山
    第4楼2015/01/05
    我们是参考限量值
  • ldgfive
    第5楼2015/01/06
    应助工程师
    一般按照标准要求保留
  • 暗夜精灵
    第6楼2015/01/06
    吸光度吗?还是浓度
  • 睡醒了
    第7楼2015/01/07
    浓度啊
    暗夜精灵(jbcng) 发表:吸光度吗?还是浓度
  • 暗夜精灵
    第8楼2015/01/07
    浓度的话标准里面有规定的吧
    睡醒了(v2893860) 发表:浓度啊
  • wnnzl
    第9楼2015/01/08
    上机浓度并不是最终结果,计算后按标准给出,如果标准没有规定自己定SOP
  • huangza
    第10楼2015/01/09
    浓度值一般是4位小数,最终计算结果要换算,以方法标准中规定为主,一般是保留2-3位有效数字
