ICP光谱
wanglizhi-01
第1楼2015/09/17
很少标线配成g/g的
sasha
第2楼2015/09/17
其实是一样的,只是这种配法比较少,计算最终结果的时候把单位弄清楚就可以了
hujiangtao
第3楼2015/09/18
重量法很少用吧,一般都是浓度法
tang566
第4楼2015/09/18
赞同,原理是不变的。
blbts
第5楼2015/09/21
我已经被绕进去了, 作业指导书上面是这么写的, 前处理后的样品按重量法称重稀释 ,但是前面标线并没有指定重量法,这是什么做法?就把样品稀释称重到25g 然后按照25ml来计算么?????
999youran
第6楼2015/09/22
有时候重量法比较省标液
光哥
第7楼2015/09/22
这种方法在高纯分析里面用得相对比较多,毕竟未必有合适的高纯、有刻度的容器来装待测液的。在ppm、ppb、ppt浓度的溶液里面,认为溶液的密度和水的密度无异,故重量法g/g近似等于g/mL
