原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/09/17
石墨炉升温次数计数会自动提示?按照国人的传统习惯,石墨管通常用到寿终正寝,当然这并不强制;可以做做你的石墨管使用寿命多少次,差不多就换了呗。
冰山
第2楼2015/09/17
是啊,就像一楼老师所说,先看看石墨管的使用次数大概是多少次?做到心中有数,然后在石墨管快到寿命时打开石墨炉看看石墨管的情形,如果爆皮开裂了就换了吧!那些石墨管碎渣渣对石墨锥很不好,要清理干净的
qianghua_ustc1
第3楼2015/09/18
看所测定的元素的灵敏度太差时,就可以考虑更换了。
JIANNAN
第4楼2015/09/18
我一般是根据吸光度判断的,石墨管用到后期,同一浓度标样A会下降;而且我会把后期的石墨管用于测镉,因为镉的灵敏度较高,原子化灰化温度较低,而且相对来说我们样品中镉几乎没有,这样既可延长石墨管使用寿命又不影响数据。
黑面Master
第5楼2015/09/18
据说大概200次以后可能要更换~
漂浮云
第6楼2015/09/18
正常使用时石墨管一般看看数据的吸光度值严重下降 ,且重现性变差,外观观察管体变细,出现蜂窝状空隙,起皮等现象就需要更换了
第7楼2015/09/18
这个方法不错呀,测镉灵敏度比其他元素高点,重现性有保证吗?
cauliflower
第8楼2015/09/19
呵呵,学习了!
第9楼2015/09/21
采用过零非线性,可以用的。
hujiangtao
第10楼2015/09/21
可以看烧的程度来判断
