【求助】原子荧光法测铅中铁氰化钾的作用?
  • masterwind
    2009/03/17
原子荧光光谱(AFS)
  • 准备用哈原子荧光做铅 以后考核的时候 跟石墨炉一起做
    看5009.12上面 原子荧光要加入铁氰化钾
    问哈 起什么作用
    可以用亚铁氰化钾代替么
    新人问哈
  • 苏豆
    第1楼2009/03/17
    昏倒...原子荧光做铅不太好做,要有心理准备。
    铁氰化钾应该是氧化剂吧,把2价铅氧化为4价
  • ldgfive
    第2楼2009/03/19
    应助工程师
    是这样的,在铁氰化钾环境下,铅被氧化成4价,
    doudou0329 发表:昏倒...原子荧光做铅不太好做,要有心理准备。
  • 田7
    第3楼2009/03/19
    需要好好摸索条件a
  • 1366418111
    第4楼2009/03/21
    酸的浓度影响very大,不好作。
  • lijinghuayuan50
    第5楼2009/06/11
    好像是增加灵敏度的,不加铁氰化钾的荧光强度会很低,因为单位没有石墨炉,所以我一直在摸索着做,好难做,特别是食品要消化的,酸度太难控制!
  • 一土
    第6楼2009/06/15
    好象是络合一些干扰元素,形成稳定的络合物,降低氧化还原电位.三价铁存在时,三价铁的氧化还原电位高于干扰离子,可以减慢干扰元素金属的生成速度,从而可以明显克服一些金属离子的干扰.
    masterwind 发表:准备用哈原子荧光做铅 以后考核的时候 跟石墨炉一起做
    问哈 起什么作用
    可以用亚铁氰化钾代替么
    新人问哈
  • 一土
    第7楼2009/06/15
    加油!!!
    lijinghuayuan50 发表:好像是增加灵敏度的,不加铁氰化钾的荧光强度会很低,因为单位没有石墨炉,所以我一直在摸索着做,好难做,特别是食品要消化的,酸度太难控制!
  • 大漠孤洲
    第8楼2009/08/12
    铁氰化钾主要作用是把两价铅氧化成四价铅,如果浓度低的话氧化不完全,一般选择待测溶液中铁氰化钾浓度为2%。这样效果比较好点。
  • ruhai
    第9楼2009/08/13
    具有氧化剂和掩蔽剂的作用,做水样好一些
