原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2018/09/14
你的汞本底太高了,我这里300-450,
孤单旅程
第2楼2018/09/14
我知道 所以很奇怪,但当时工程师上门安装的时候都有很高的空白 只能这样
tiger204
第3楼2018/09/14
酸的空白对于测汞太大了,尝试一下把酸纯化一下,比如亚沸蒸馏
第4楼2018/09/14
忽悠你的,你上当了,高于600都算高
第5楼2018/09/14
现在都过保期了 ,只能继续用 然后请假下 曲线问题
第6楼2018/09/14
已经用了CNW的酸 也还是降低不下去 ,做的最好的时候也就和刚安装的时候差不多的情况
第7楼2018/09/14
把你的所有管路,燃烧炉头,盐酸瓶,硼氢化钠瓶 都统统浸泡24小时,自来水过两遍,就可以缓解了
第8楼2018/09/14
用5%的硝酸?(国药的牌子行不 用进口酸来泡 那成本有点,,,,)
第9楼2018/09/14
真不是国药的不行,我所有实验都是用国药的(可能是地区问题?我是上海的)。酸度%几我到没有考虑过,我直接一个酸钢倒半瓶就差不多了。
第10楼2018/09/14
还有个问题 请问土壤汞砷处理方法还有其他方法吗
