气相色谱(GC)
diamond
第1楼2006/10/19
是否改变过分流比、尾吹气?色谱柱安装的是否正确?
bio_wenlei
第2楼2006/10/19
建议用标准物做个validation,然后才能调整仪器的其他参数使仪器优化
sion2008
第3楼2006/10/20
很大的可能是柱子没有装好。
vico
第4楼2006/10/20
不可能的,我安装柱子是装好了,以前我总是有这个问题的,请大家帮帮忙
smile002
第5楼2006/10/21
二十几万的峰面积?----------你是不是需要对样品进行稀释之后再检测?一个外行的观点
sscwxb
第6楼2006/10/21
是不是RANGE 值变了.
安平
第7楼2006/10/21
另外考虑是否柱子脏?
hunt422802
第8楼2006/10/26
你是不是动了分流比的?我也是GC-14B 的,白酒和甜蜜素的分流比不一样,最后的条件肯定也不一样撒,只要用收率满足要求就行撒.
深海的海豚
第9楼2006/10/26
我觉得应该是设置上的问题,不应该是硬件或柱子的事,除非柱子保存极不恰当,否则应该没有什么理由啊。
秦子
第10楼2006/10/27
柱子脏了也是有可能的吧?是不是不小心动了哪里忘记了?
