气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/02/13
图片没有传上来。图片最好是.jpg格式的文件,点击帖子右侧【维护】,在表情栏目下面有个【上传文件】栏目,输入文件名字,这个可以随意点个字就可以,浏览找到文件,打开,点击上传,不要忘记最后点击下面的【确定】,这样直接就可以看到图了
bingff200404
第2楼2009/02/13
你的柱子老化过没有?你还是先把柱子老化一下再说!
快乐
第3楼2009/02/13
老化柱子,如果还不行,再清洗进样品系统,若还不行,再考虑色谱的问题(在进样口截去一小段)
chengjingbao
第4楼2009/02/13
初步判断下,好像仪器没稳定好。如果确实是开机不久的基线,这种情况下的柱子,抬温20…40,走个1小时,就可以恢复啦。
阿宝
第5楼2009/02/13
会不会是柱子做过什么脏样品?污染了?
第6楼2009/02/13
如果老化柱子,一定不要把柱子接到检测器端,检测器的端口用堵头堵死就好,否则柱子老化好了,检测器就脏了
ygx
第7楼2009/02/13
同程版主的意见一样。
雾非雾
第8楼2009/02/13
整个系统都老化一下,再空走对比一下,就能看出点问题了.
皮皮鱼
第9楼2009/02/15
ECD 本身就是倒峰。因此你的谱图是污染物峰。也就是说系统内存在污染。ECD本身很怕污染,因此请断开检测器和毛细管的接头,然后老化系统,老化后小心的装回去。然后适当老化检测器。柱流失基线一般应该比较光滑的下降。因此怀疑污染的可能性大。
