气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/11
比较详细,希望各位专家多加点评。
happy水中月
第2楼2009/06/11
请楼主补充1、所在地区______,从事行业_________,分析的物质名称或大致样品组成__________(每个空0.5分) 总分2分(回答完整2分,否则按空给分)2、分析方法名称 1分 (比如GB---,NY-----等;如果是自己研发的方法请注明“研发”+2分;自己研发,用于企业自己质量控制的不是国标和行业标准的注明“企业标准”+2分):
古城剑客
第3楼2009/06/11
严重支持此类原创!值得同辈学习!但是目标物还不是特别清楚,能不能说的再稍微详细一点,没再看明白怎样叫胺类的盐酸盐?
阿宝
第4楼2009/06/12
给你举个例子,我画的结构式,胺类盐酸盐,有时候有些胺类物质出于稳定性的考虑,研发的过程中都是做成盐酸盐保存,使用时再用强碱破坏掉,看结构式就什么都明白了!由于氮上有孤对电子,具有很强的质子结合能力,很容易和酸作用生成季铵盐!
有水有渝
第5楼2009/06/12
这个破坏过程会不会有新的杂质产生?
今明后
第6楼2009/06/12
真不错!关键是满足了实际工作的需要!
第7楼2009/06/12
可能会有,因为没办法比较,也就无法验证了!
tdp001
第8楼2009/06/12
我感觉盐酸胺盐可能破坏后不够稳定,进气相分解,可以用电位滴定法试试,可能用电位突跃。还可以用液相色谱验证一下结果。
第9楼2009/06/12
很多含氮杂环(小分子)无紫外吸收,反相不保留,做液相难度很大,至于你说的气相中分解,在这个实验中并没有发现,我同时用GCMS跟踪了实验的过程,关于那两个滴定法,嘿嘿,我都没有用过,只是在课本上听说过!以后有机会一定试试!
symmacros
第10楼2009/06/14
看了阿宝的很精彩过程和结果,想起了以前做要做酒里的碱性含氮化合物吡嗪类时,也遇到类似的问题,不过相反的处理方法。先加入盐酸到酒样里,使吡嗪形成其盐酸盐(阿宝是要破坏季胺盐,相反)。减压蒸干并用乙醚洗涤以除去其他中性挥发性等成分。然后加入NaOH中和至pH=10,使吡嗪类释放出来,用乙醚提取后再浓缩,用GC测定。
