气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/18
能说说具体情况么?什么型号的仪器?什么样品? 一般的样品,不太容易残留在色谱柱中。
xiao-jin
第2楼2015/09/19
希望LZ再详细介绍下仪器使用中的问题,按理在色谱仪使用中进样器和检测器的温度,都要求高于柱温,而柱温的条件都会依据样品分离所决定,在一般正常操作情况下不会发生LZ所说的这种情况。
zyl3367898
第3楼2015/09/19
可以更换衬管,清洁进样口,确保干净后,进溶剂,看有无峰出现,如有可判断是色谱柱里有残留。
第4楼2015/09/19
进样针、进样口残留比较常见,色谱柱残留比较少见
symmacros
第5楼2015/09/20
请问是进样口还是进样器?
第6楼2015/09/23
谱图上有残留的峰出现,有时进溶剂也出峰,说明色谱柱有残留。
dgj112403
第7楼2017/08/09
走空针就能排查是否是柱残留。不过柱残留很少见。大部分是进样针或者衬管以及进样器残留
第8楼2017/08/09
如果进样浓度很高,样品溶解性不好都会导致残留,但是不能说明是色谱柱残留。
