气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2020/05/25
一般都是单标定性,混标定量没有问题,如果只是用气相分析这么多组份是需要用单标定性。也可以用相同的色谱条件在气质上分析,确定出峰顺序来定性。
bdlhh123
第2楼2020/05/25
相同条件下,气质和气相出峰顺序一样么?
第3楼2020/05/25
色谱柱啥的都一样的话,这些组分出峰顺序一样
zyl3367898
第4楼2020/05/25
最好买单标吧,买混标,证书上会有色谱柱与出峰顺序。
yzguo
第5楼2020/05/26
最好用单标进行重新定性,这样自己放心
安平
第6楼2020/05/26
一般不需要的,标准方法上有出峰顺序的。顺序一般不会变。但不是绝对这样。建议手里有一两种的单标,解决出峰顺序与标准方法不同等问题
第7楼2020/05/26
如果做gcms,单标需要较少。做gc,单标需要得比较多
x491372756
第8楼2020/05/26
走ms的话就不需要单标了,不然我们做土的voc和svoc得买多少单标,走gc的话是需要单标定性的
第9楼2020/05/26
标准谱图上有很多的辅助信息,也可以使用。比如分离度,峰高关系等
第10楼2020/05/26
第一次买单标,以后基本就固定了。
