如何预防聚四氟乙烯坩埚底部受损、变形?
前处理综合讨论
  • 土壤消解过程中,发现部分坩埚底部受损甚至变形=====温度不能降低,如何预防呢?
  • 该帖子已被版主-999youran加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • y461008341
    第1楼2015/09/20
    导致变形的主要原因就是温度,不降低温度,那只能加压力了。采用微波消解
  • 该帖子已被版主-加6积分,加2经验;加分理由:及时应助奖励
  • 999youran
    第2楼2015/09/20
    受热要均匀,这个全耗材,损坏严重就需要更换。
    y461008341(y461008341)发表:导致变形的主要原因就是温度,不降低温度,那只能加压力了。采用微波消解
  • sixingxing
    第3楼2015/09/30
    降低使用温度最好了,不过有时候消解的时间就会很长。
  • envirend
    第4楼2015/09/30
    受热均匀确实很重要。
    999youran(999youran)发表:受热要均匀,这个全耗材,损坏严重就需要更换。
  • 2014hzf
    第5楼2016/02/18
    换个带孔的电热板,坩埚底部与四周都受热,相对来说受热要均匀一下,我们用的带孔的电热板 没有出现你说的那种情况
  • envirend
    第6楼2016/02/18
    您说得有道理,带孔的电热板效率也高。
    2014hzf(v2890345) 发表:换个带孔的电热板,坩埚底部与四周都受热,相对来说受热要均匀一下,我们用的带孔的电热板 没有出现你说的那种情况
  • Be-win
    第8楼2016/03/11
    如下图片中聚四氟乙烯的烧杯带有碳图层,耐热性可达到280度而不变形,均匀受热。
  • envirend
    第9楼2016/03/11
    这个确实好,上面的那个开口也很实用。
    Be-win(SH103765)发表:如下图片中聚四氟乙烯的烧杯带有碳图层,耐热性可达到280度而不变形,均匀受热。
  • 陌殇
    第5楼2016/03/23
    你消解温度是有多高,一般土壤重金属检测因为怕其损失也不需要太高温度啊,另外聚四氟乙烯能承受的不变形温度一般都在220-260之间,实在不行你就降低消解温度增加消解时间呗
  • envirend
    第6楼2016/03/24
    底部温度高,消解液温度低——土壤消解,最多也就微沸腾。
    陌殇(v3051405) 发表:你消解温度是有多高,一般土壤重金属检测因为怕其损失也不需要太高温度啊,另外聚四氟乙烯能承受的不变形温度一般都在220-260之间,实在不行你就降低消解温度增加消解时间呗
