巧妙应对新项目——血浆中游离型MNs的检测
分离/萃取
  • 实验室准备开展《检测血浆中游离型MNs来诊断嗜铬细胞瘤》的项目,这个项目以前我们从来没有做过,方法、仪器都是零基础。领导的意思是先把方法弄通了,再落实各项仪器。实验中需要的好几项重要仪器,如高速离心机、全自动固相萃取、电化学检测器等等,我们都还没有。在条件欠缺的情况下,只能是自行进行变通了,没有条件就创造条件。
    先介绍一下,什么是游离型甲氧基肾上腺素类物质(MNs)?
    游离型甲氧基肾上腺素类物质(MNs)包括甲氧基去甲肾上腺素(Normetanephrine, NMN)和甲氧基肾上腺素(Metanephrine,MN)。它们主要来源肿瘤细胞,与儿茶酚胺长期分泌增加有关,不受肾上腺交感神经兴奋影响,半衰期相对较长,不易产生波动,能够准确的反应嗜铬细胞瘤儿茶酚胺合成的真实情况。临床上检测游离MNs已经是诊断嗜铬细胞瘤的重要指标了。
    这是检测MNs的参考方法。第一次看到这个方法的感觉就是这个方法里要配好多溶液呀,大概得有9种左右。不过,这还都是小事,配好就是了。比较麻烦的还是方法里好些设备我们还不具有,包括肝素管、离心机、快速冻干机和电化学检测器。这几项我只能是用现有条件来替代了,我用水替代血浆,这样也不用离心机了,用真空氮吹浓缩仪(LabTech)替代快速冻干机,并且用紫外检测器来替代电化学检测器。但这些替换是否可行,还是需要进行验证,所以结合实验方法,我设计了一个实验思路。
    有了明确的思路,接下来工作开展起来就比较容易了。
    1、检测问题
    用UV检测的话,选择波长值是第一问题。实验室刚好有紫外分光光度计,利用光谱扫描功能,对MNs进行190nm~1100nm的光谱扫描,发现这两种MNs吸收光谱相似,且都在225nm处有最大吸收,所以HPLC-UV方法中选定225nm为测试波长。
    按照方法给的液相条件,进行进样。测试检出限为 10ng/mL,这个值离电化学检测器的0.1ng/mL 足足相距100倍呀!不过好比没有信号强,至少确定HPLC-UV检测MNs还是可行的。
    2、浓缩问题
    用快速冻干机是因为SPE洗脱液中含有一定量的水,而且MNs在空气环境下容易变质,需要有氮气或真空保护。真空、氮气!这不正是我们实验室的LabTech Vortex600全自动浓缩仪嘛,它即抽真空,有通氮气,而且整个浓缩杯内环境是密闭的,可以给标样营造一个很好的纯氮气环境,起到保护标样的作用。
    果然,由Vortex浓缩后,标样的回收率在90.93%~97.36%,损失很小,而且干燥时间(1h)也比冷冻干燥(2h)快了一倍,节约了不少时间成本。由此看来,用LabTech Vortex600进行浓缩干燥是可行的,可以说是很好的。
    图浓缩前后标样的色谱对比图
    3、SPE方法
    浓缩问题也解决了,终于可以开始实验的核心部分了——确定SPE方法及自动固相萃取系统验证。
    先用手动固相萃取来摸索方法。按照参考方法里的SPE过程,做了三次平行,回收率都低得可怜,只有50%~70%
    为了提高回收率,我又仔细分析了一下整个萃取过程:SPE用的柱子是强阳离子交换柱SCX,这种柱子主要是吸附弱或强的正电离子。MNs的结构中有一个仲氨基,属于弱阳离子,pH越小,越有利于仲氨基带正电。实验中样品的pH 是7.0,是中性的,如果降低样品的pH值的话,应该可以增强MNs的正电强度,越有利于萃取柱对它的吸附。
    于是,我在样品中加入400μL 的0.2M醋酸,降低样品的pH值。果然,经过pH改性后的样品进行SPE后,回收率增大了,84%~95%
    4、方法转移至全自动固相萃取系统
    实验室有一台自动固相萃取系统试用机是LabTech Spline,这台仪器是4通道并行,128位的,位数多能满足我们大量的样品。
    因为一般自动固相萃取系统内部都会有一定的管路,存在死体积,所以我编辑方法时把所有SPE步骤所用到的溶剂体积都增大了1~2mL,以保证整个实验的回收率。
    这是Sepline软件编辑方法的截图,这个软件编辑方法挺清晰的,方便易懂,容易上手。下表是用Sepline做的实验结果,整体回收率和平行性都比较好。和手动固相萃取差不多。说明这个仪器对这个实验是可行的。
    5、结论
    实验方法得到了初步的验证,并且从回收率(>80%)角度来看是可行的。
    开展新项目前,可能经常会碰到实验条件的不健全而阻碍方法进行。其实,好多实验手段都是可以变通的,灵活运用身边现有的技术,没有条件就创造条件。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加33积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-加30积分,加2经验;加分理由:原创参赛奖励
  • 绿豆5382545
    第1楼2015/09/21
    好贴,顶一下!
  • xiexingang1986
    第2楼2015/09/21
    这种变通的思路值得借鉴
  • xiexingang1986
    第3楼2015/09/21
    文章中平行性指的就是RSD吗?如果是的话,代替快速冷冻后的结果还是可以接受的。
  • suliping0
    第4楼2015/09/21
    都是逼出来的呀
    xiexingang1986(xiexingang1986) 发表:这种变通的思路值得借鉴
  • suliping0
    第5楼2015/09/21
    是RSD。结果挺好的,而且比快速冷到耗时短。挺方便的。
    xiexingang1986(xiexingang1986) 发表:文章中平行性指的就是RSD吗?如果是的话,代替快速冷冻后的结果还是可以接受的。
