紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/09/21
只要知道他的吸收峰就行的话,那不用做标曲,做标曲是为了定量分析用的。但是一般做吸收峰是用扫描功能进行的,看你的想法又好像只是要测635波长下的吸光度。这个要求只要选取测试功能中的“测量”,调到635波长后用蒸馏水置零,再用样品溶液替换比色皿中的蒸馏水,放入仪器直接就可读取该波长下的吸光度了。具体操作因为没用过这款软件,你自己看下说明书或help文件吧。
依风1986
第2楼2015/09/21
岛津的UV-2450我们在使用,都是需要先建立工作曲线的,我们主要测流价铬,都是现配现用的
小虾米
第3楼2015/09/26
没有一定要做标线。不可以自己配置标准码?
qianguiyun1
第4楼2015/09/26
没有自动扫描吗?
第5楼2015/09/27
不理解您说的自动扫描 ,难道目的是为了定性?
第6楼2015/09/27
是啊
dcldcx
第7楼2017/09/08
应该是扫描一定波长区间看吸收吧,不需要做标线的
期盼奇迹的孩子
第8楼2017/09/15
一般定性不用,定量要做~
