高效液相色谱中,除了流速外,还有哪些因素能引起压力改变?
  • qq250083771
    2015/09/21
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
  • 高效液相色谱中,除了流速外,还有哪些因素能引起压力改变?
bluemoonzw 2015/09/21
在无故障前提下,流动相种类,比例;色谱柱柱长,粒径;管路内径,长度都对压力有影响。
小不董 2015/09/21
管路中的气泡,流动相影响最大。温度也有影响。
夏天的雪 2015/09/21
楼上的已经很全了,有些压力波动时正常的,例如流动相种类、色谱柱规格、温度等引起的波动;如果是仪器故障,例如哪边堵了,气泡引起的压力波动需要仔细排除了
kimi271243118 2015/09/23
流动相的区别,不同的流动相配比,就是一个很大的影响啦
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • bluemoonzw
    第1楼2015/09/21
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 小不董
    第2楼2015/09/21
  • 夏天的雪
    第3楼2015/09/21
  • kimi271243118
    第4楼2015/09/23
  • 武灵
    第5楼2015/09/24
    还有就是系统没平衡好,压力也会波动,只是不太大。如果是有问题,如漏液也会导致压力波动。
  • tianru的爸爸
    第6楼2015/10/15
    色谱柱颗粒的粒径,色谱柱的直径,管道的内径,总长度;
    流动相的粘度(成分、温度,流速),流速。
