突然间,总烃出峰时间提前,而同时甲烷出峰时间延后,是什么原因呢
气相色谱(GC)
  • 昨天还好好的,用的磐诺气相,填充柱
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/24
    仪器方法条件如升温程序等有变化吗?甲烷靠后可能有漏气,柱箱温度变低,升温速率变慢
    总烃提前可能就是柱箱温度变高,升温速率变快等,楼主排查下相关因素。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/03/24
    用的串联双柱?在你出问题之前到正常出峰的时候,有没有取下柱子再接回去?
  • wazcq
    第3楼2022/03/24
    流速发生变化,两根柱子并联相互影响
  • ztyzb
    第4楼2022/03/24
    楼主,载气流速和柱温和之前一致吗?是不是进了高浓度样品影响柱子了?是标准系列和样品同步变化吗?那样也不影响测定。本身总烃和甲烷保留时间基本都在1min以内,有变化也不会太大。
  • 安平
    第5楼2022/03/24
    有图么?详细说说具体的分析条件为好。
    正常和异常的谱图都上传一下
    第6楼2022/03/24
    把柱子重新接一下,填充柱是否老化。
  • m3259084
    第7楼2022/03/29
    解决了,发现是辅助压力没达到之前设定的值,又重新设置应用了一下就好了,也没动过条件,应该是有点小bug
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
  • rr丿
    第8楼2022/08/02
    感谢老师反馈解决办法。
    m3259084(m3259084) 发表:解决了,发现是辅助压力没达到之前设定的值,又重新设置应用了一下就好了,也没动过条件,应该是有点小bug
