方法名称 | 主要用途 | 仪器组成 | 光源 | 吸收池 | 单色器 | 检测器 |
原子吸收光谱法 | 一般为单元素 分析 .也可多元素分析 | (1)光源; (2)样品池; (3)单色器; (4)检测器; (5)讯号处理显示器或记录仪 | 光源主要采用空心阴极灯。 (锐线光源) | 样品室为原子化器 常用的原子化器有 火焰原子化器 石墨炉原子化器 |
光栅或棱镜 反射镜 狭缝
光电倍增管 |
紫外可见吸收光谱法 | 有机物定性定量 | (1)光源; (2)单色器; (3)样品池 (4)检测器; (5)讯号处理显示器或记录仪 | 紫外连续光源主要采用氢灯或氘灯 可见光源通常使用钨灯和碘钨灯 | 样品室内装有比色皿, 可以是玻璃或石英比 色皿 可见光范围用玻璃比色皿 紫外光范围用石英比色皿 | 光栅或棱镜 反射镜 狭缝 |
光电管 光电倍增管(常用) 光电二极管阵列检测器 |
分子荧光光谱法 | 有机物定性定量 | (1)激发光源; (2)激发单色器; (3)样品池; (4)发射单色器 (5)检测器; (6)讯号处理显示器或记录仪 | 高压氙弧灯是目前荧光分光光度计中应用最广泛的一种光源 | 样品室内装有比色皿, 可以是玻璃或石英比 色皿 |
光栅 |
光电管 光电倍增管(常用) 光源与检测器成直角 |
红外光谱法 | 结构分析及有机物定性定量 | (1)光源; (2)样品池; (3)单色器; (4)检测器; (5)讯号处理显示器或记录仪 | 能斯特灯 硅碳棒 | KBr, NaCl窗片 |
光栅或棱镜 | 真空热电偶 热释电 |
核磁共振波谱法 | 结构分析 | (1)磁体 (2)射频发射器 (3)射频接受器 (4)探头 (5)扫描单元 | 永久磁铁 电磁铁 超导磁体 | 探头中由 试样管 扫描线圈 | 射频接受器相当于检测器 | |
质谱法 |
