水质检测
fengz222
第1楼2015/09/21
理论上误差是有的,而且你的玻璃器皿之间本来的误差也是存在的
小小糖
第2楼2015/09/22
谢谢,我好像也记得老师说过不能这样子的。
kimi271243118
第3楼2015/09/22
肯定会有误差,这个看情况,一般就不随便改
whuisvfg
第4楼2015/09/22
没有问题,常常这样做。使用分度吸管,估读变动性要大些。建议用25mL容量瓶,扩大5倍,调整一下可以使用1 2 5mL移液管来完成稀释。移液管的允差也比分度吸管略小。
战天
第5楼2015/09/22
我们也是采用25ml来代替的
sgxy
第6楼2015/09/22
用25毫升的容量瓶,用5毫升的刻度吸管,完全可以
第7楼2015/09/22
理论上说,吸的数量越多,反而误差越小
第8楼2015/09/22
因为移液枪和刻度吸管,它们本身都是有误差的,吸液的数量越小,误差影响越大
透明
第9楼2015/09/27
不够你就多配置些啊
第10楼2015/09/27
只要操作准确,误差肯定可以接受
