直读光谱仪用户如何选择合适的“光谱标样”
直读光谱
  • 直读光谱仪和荧光光谱仪一样,也要建立适合用户的标准样品库,才能将光谱仪的效能发挥到极致,前期要做许多工作,例如收集样品,样品分析,标准样品制备等工作,但“磨刀不误砍柴工”。建立好自己面向应用的标准样品库,可以让自己的检测做到事半功倍的效果
    一、直读光谱仪样品:
    直读光谱仪样品制备
    进行直读光谱分析的样品,是块状。样品制备的情况对测定误差影响很大。样品表面一定要打磨平整。
      二、直读光谱仪正确选择标样的重要性
      我们知道标准样品应该和实际测试的样品尽可能相同。但实际上一般标准样品公司的标准样品为了保证其市场通用性,大都和实际检测材料偏离较多。而这大大影响了直读光光谱仪的使用,有时检测的值偏离几十甚至上百倍。直读光谱仪的用户大多是中小型企业,如何将一台数十万的设备如何发挥它的最佳性能,这是其用户最迫切关心的问题。
      面向应用的标样,实际上就是用户根据自己所需测试的材料,对应其主要组份的同一性进行分类,建立几组需要检测的有害物质含量不同的标准样品。由于这种标准样品和实际产品的组份基本一致,其偏析度很小。在进行样品测试时,可以很精确的测得偏差很小的数据。在一定程度上增加了检测的可确定度。保证用户检测的高校和准确。
      三、直读光谱仪用户如何选择市场流通的标样
      如何选择市场流通的标样呢?可以从以下几步实施:
      1、先将用户要检测的样品材料进行分类,将不同材质的样品分成不同类别。
      2、同类别的材料再按其基材和主要组份分类。
      3、同基材的材料按照其主要组份进行归一化分类。
      4、确认归一化的材料的组份差别控制在可容许范围内,即可选择该系列标样进行曲线的建立。
    (选自网络)
  • 水星
    第1楼2015/09/22
    直读光谱对于制样要求是很严格的
  • wccd
    第2楼2015/09/24
    标样很贵的,必须省着点用,所仪器维护的好,可减少标样的消耗。
  • 碟中谍
    第3楼2015/09/30
    仪器维修和很多东西都是联动的
  • 414
    第4楼2015/09/30
    是的啊,所以每一步都要做好
    碟中谍(v3042675) 发表:仪器维修和很多东西都是联动的
  • 博仔
    第5楼2015/09/30
    每一步都马虎不得
  • 草原之恋
    第6楼2016/01/01
    根据我们的需求
  • hsz123456
    第7楼2016/01/02
    根据自己需要去选择合适的标样。
