气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/09/23
能上传一下色谱图看看么? 点火之前是否基线良好?如果点火之前基线有异常,建议报修。 最常见的问题是气源不良。最好确认一下。尤其是氢气和空气发生器。s的FPD对气源洁净度要求比较高。 色谱柱检测器端安装是否有问题,需要确认。 检测器腔体内是否有杂物,需要检查。 FPD使用多久了? 检查一下光路密封圈是否需要更换。检查拆解FPD的时候,是否见到仪器内部有水渍? 氢气空气流量是否有异常? 您做有机磷还是有机硫?氢气空气流速设定了多少?
wazcq
第2楼2015/09/24
做FPD 你用什么做为溶剂?
闲杂人等
第3楼2015/09/24
第4楼2015/09/24
今天早上过来,基线还这样,现在在进丙酮。
第5楼2015/09/24
岛津FPD 不宜进含氯溶剂,我写过原创的 你可以看看
第6楼2015/09/24
含氯物质会产生氯化氢吧。长期使用会有问题。楼主的仪器使用多久
雨木霖
第7楼2015/09/24
首先排除气源问题。氮气或者氢气空气不纯就麻烦
yatoqk
第8楼2015/09/24
查查气源吧,尤其是空气,如果使用的是空气发生器的话,建议更换高纯的合成空气进行测试,观察基线噪音是否有改善。我这边一开始也是噪音大10mv以上,更换合成空气后,噪音可降至0.5mv以内。
第9楼2015/09/24
楼主平时是用什么做溶剂?
第10楼2015/09/25
他用二氯甲烷做溶剂
