土壤固体废弃物监测
skytoboo
第1楼2015/09/25
一般都是消解处理,据我了解,镉和汞是可以直接测的,不用前处理。技术的限值所以需要前处理
二头
第2楼2015/09/25
但是我知道很多地矿行业也用电弧类的发射光谱仪测土壤、水系沉积物啊,都是固体进样的,而且国家标准物质也是固体的,为什么就没想过呢?还是因为,“大家都这样,所以我也这样”?
第3楼2015/09/25
那种超级不准,测的数据是百分比! 你是想说火花直读光谱吧?这仪器只能测大致含量。要求的精度不一样。 土壤盲样是固体的大家都知道啊
小鱼蛋蛋
第4楼2015/09/28
直接测,您用的是什么标准?
第5楼2015/09/30
没有出台相关标准。
第6楼2015/10/10
不是火花,是电弧啊,一般行业内不是都用1:5万,1:20万的标准吗?
第7楼2015/10/10
激发方式不同而已,都是一样的
第8楼2015/10/12
但是电弧的灵敏度很高,不同元素检出限在0.01~10ppm左右
