光电直读光谱仪安装地线的要求和方法
直读光谱
  • 1、接地电阻要小于2Ω。
    接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。
    2、接地电阻的测量
    接地电阻一般可用电流表—电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。
    3、接地装置的安装
    一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐5kg、木碳约10kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的距离不应小于2.0m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大。
  • wccd
    第1楼2015/09/27
    有些厂家要求接地电阻要小于1Ω。
  • 思思
    第2楼2015/09/29
    很少有文章单把地线拿出来说
  • 碟中谍
    第3楼2015/09/29
    直接万用电表不行么?
  • 思思
    第4楼2015/09/30
    仪器能不能用的久,底线真的是很重要的一块,防止了大规模的损伤
  • reiyagami
    第5楼2015/09/30
    更变态的,以前还听说过某家的XRF要求0.5的...好像是飞利浦的,现在叫帕纳科...
    wccd(wccd) 发表:有些厂家要求接地电阻要小于1Ω。
  • 999youran
    第6楼2015/09/30
    那时候安装的是要求1,后面如何都达不到,厂家就说3一下勉强也看可以了
