GC-MS氮含量总是偏高,有哪些解决的办法?
气质联用(GCMS)
  • GC-MS氮含量总是偏高,但又不漏气,氧气含量很低,有哪些解决的办法?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2015/09/25
    加大分流比吹一段时间看看?
    换换载气?
  • heiyecaihong
    第2楼2015/09/26
    松开进GC的气管5分钟左右再接上,等20分钟后再手动调谐看一下
  • wc0206
    第3楼2015/09/26
    一是随配的氦气不纯,氮气含量高, 而是系统有空气入,经载气过滤管过滤了氧气,所以氮气含量高
  • muxx
    第4楼2015/09/28
    请问楼主的仪器是否与吹扫捕集相连接,如果是这样的话就应该是吹扫捕集的氮气影响。可以下面方式逐一排查:
    1.氦气纯度不够,含氮比例过高,更换一瓶载气试试。
    2.系统中氮气未被完全抽出,加大分流比(500:1以上)运行一次方法,其中溶剂延迟尽量长,然后调谐看是否氮气比例降下来。
    3.系统漏气,这应该是属于微漏,如果有真空规的话,就可以查看真空度,以便进一步解决。
    4.如果上述方式均无法解决,就只有卸真空关闭仪器,从进样口到MS逐一排查是否漏气(特别是柱螺母端,初次拧紧后,使用几个小时候后应该再各自拧1/4到1/2圈)
    希望能够帮上楼主
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:应助参与。
  • abzh99312
    第5楼2015/09/28
    如果楼主用的是PE的机子,让工程师帮你换掉N2气保护气的进口电子阀。
    如果没有接MS保护用N2气,那就按--地毯(我楼上)--说的办。
  • 千层峰
    第6楼2015/10/06
    关机后重开,都是这样氮气过高,但不漏气。。我习惯是总流量调至200ml/min,让它吹一会
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:节日发贴!
  • tang566
    第7楼2015/10/06
    拧开捕集阱出口端吹几分钟,或者加大分流比,吹十几分钟。
  • tang566
    第8楼2015/10/06
    捕集阱失效或氦气不纯,更换捕集阱或氦气
