刘彦刚
第2楼2015/09/26
规矩湾锦苑说:
史锦顺老先生2011年在4楼对楼主提供的课件中涉及的不确定度A类评定方法提出了质疑,质疑的问题是:“算西格玛时,少了除以根号N的操作,不知是故意去掉,还是无意中漏掉”。我的解读如下:
西格玛就是实验标准偏差,实验标准偏差就是按贝塞尔公式计算得到,不需要除以根号N。在使用西格玛评估标准不确定度分类时,的确存在着是否除以根号N的问题,但此时的N不是重复试验次数,而是获得测量结果的实际测量次数,为了加以区别,建议重复试验次数用n,实际测量次数用N。n是为计算实验标准偏差进行的重复试验次数,由实验者自行确定,n越大越好。N是检定规程、校准规范、检测或试验规范规定的测量次数,必须坚决执行,不允许测量者随意改变。
虽然通过10次重复试验得到了西格玛,但当检定规程或测量规范没有规定获得测量结果的次数时,默认允许单次测量结果作为最终测量结果给出,此时N=1,根号N=1,标准不确定度为西格玛除以根号1就等于西格玛。当规程/规范规定测量次数为2,取两次测量测得值的平均值为测量结果时,平均值的标准不确定度就是西格玛除以根号2,而不是西格玛除以根号10,只有极其特殊的情况,即规程/规范也规定必须测量10次取平均值作为测量结果时,这个测量结果的标准不确定度才是西格玛除以根号10。
