小不董
第1楼2015/09/28
示差检测器的折光因素还受其光源的波长影响。所以我们需要校正其特定波长。
介质的密度对其折光值也有影响,当入射波固定时,折光变化通常与介质密度变化成线性关系。
介质的折射率还会随温度的升高而降低。
温控对示差来说是环境因素中最大的,为了减小波动,我们一般要将示差检测器的温度控制在高于室温5摄氏度以上,高于55摄氏度的就需要密封起来了,比如PL220等高温GPC,环境温度在30摄氏度的话,示差的温度需要提得更高。
示差检测器的池子有一定的承受压力,一般流通池能承受的压力上限是5bar,示差检测器一般都是放在最后一道检测器使用,其出来的溶液已经扩散了。
