气体检测
wfuse001
第1楼2015/09/29
酸浸泡,冲洗干净然后放烘箱200℃烘烤1小时以上,置于干燥器中密闭保存,这样应该可以有效防止空白吸附现象
muxx
第2楼2015/09/29
谢谢!
1060751313
第3楼2015/09/29
好专业,难道不可以直接更换么
第4楼2015/09/29
如果贵单位预算资金十分充裕,不用考虑成本问题,那当然可以做到一次性使用
第5楼2015/09/30
作分析的有几个单位能这样大手笔,耗材均是安捷伦公司的货,成本高(一个40ml棕色样品瓶20+RMB;一个盖垫10+RMB,这个是一次性使用的)。所以样品瓶还是考虑回收利用
rbyb3770
第6楼2015/10/08
挥发性有机物这类污染物分子量比较小,但有一定的清洗难度,常规清洗后器皿仍有气味等残留。用洗瓶机机洗是没有问题的,有食品客户清洗含有香精香料的器皿。常规容量瓶和吹扫瓶是有过应用的。但微量注射器 较少留意,不知能否用机洗。
