气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/08/11
http://bbs.instrument.com.cn/topic/2885075
Insm_f044c4ca
第2楼2018/08/11
谢谢老师,我仔细读完您的内容再向您请教
第3楼2018/08/11
先了解一下基本概念,有问题就发帖提出来。
第4楼2018/08/11
老师,我看了您的内容,大概了解内标法,利用未知组分与内标物的相对响应值不变,通过标准溶液测出相对响应值,再利用相对响应值和样品溶液中内标物的绝对响应值,就可以得到未知组分的绝对响应值以及含量,不知道我的理解有没有错
第5楼2018/08/11
就是还有一个问题,就是我的样品不能过我们的柱子,所以我们方法是把样品溶解后,待测组分溶解在溶剂里,再沉淀样品出来,再测溶液中含有的待测组分的含量,但是这样有个问就是图谱里就没有样品的峰,或者说那样的样品峰没有计算意义,没法通过内标物与样品的相对值计算待测组分想知道没不能在溶液里添加一种样品替代剂,添加的质量和样品相同,通过内标物和替代剂的比例算待测组分含量
第6楼2018/08/11
对的。
第7楼2018/08/11
那请问我那个用样品替代剂的想法有可行性么
第8楼2018/08/14
我看了建立标准曲线方面有些问题想问问,您写的的内标物曲线(单级校正),是不是和图上的一样,然后未知物含量得出那里没太看明白,是重新建立一个计算方法,运用图里面的公式么
第9楼2018/08/14
可以运用图里面的公式。
第10楼2018/08/14
那您能简单说一下您帖子里面那个未知物含量是怎么出来的么
