日立u3310可以测硅片上薄膜的反射率么
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我的薄膜比较光滑,想得到反射率,不知道如何操作。u3310是用积分球测还是用反射附件测呢?白板用什么做参比
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tutm
    第1楼2015/09/30
    关键看你要测什么样的反射率,是单一角度的还是要包含漫反射,是绝对反射率还是相对反射率,这些应该与行业或用途有关,最好查一下行业标准或行业内的研究文章。
  • 暗夜精灵
    第2楼2015/09/30
    之前参加过岛津的,UV2700、2600的可以用积分球做
  • jhk1031
    第3楼2015/10/09
    单一角度的就是5度角的附件测么,是相对反射。我想得到薄膜在可见光下的反射率
    tutm(tutm) 发表:关键看你要测什么样的反射率,是单一角度的还是要包含漫反射,是绝对反射率还是相对反射率,这些应该与行业或用途有关,最好查一下行业标准或行业内的研究文章。
  • mengzhaocheng
    第4楼2015/10/10
    太光滑的样品测试的时候误差会比较大
  • vandyke
    第5楼2015/10/13
    光滑样品镜反射分量多,一般关注镜反射。此时需要镜反射附件,至于具体的角度要看你的需求,角度大于10?要注意偏振的影响。
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:讨论
