食品中很多毒素的检测还未开发液质联用方法会不会有影响?
  • 又又1990
    2015/09/29
液质联用(LCMS)
  • 现在食品中的很多毒素的检测方法中还是以液相色谱为主,还没有开发出液质联用的检测方法,但是液相色谱有时候会出现假阳性,这样对检测结果会不会有影响?
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing1983
    第1楼2015/09/29
    对于阳性样品还要复测确认一下,比如加标以及配基质曲线等。如果有条件的话可以试一下液质联用方法。
  • 东海710
    第2楼2015/09/29
    会有影响,可能要做个加标回收试试
  • 又又1990
    第3楼2015/09/29
    如果采用液质联用的话,前处理会很麻烦吗
    weiqing1983(weiqing1983) 发表:对于阳性样品还要复测确认一下,比如加标以及配基质曲线等。如果有条件的话可以试一下液质联用方法。
  • yzulcl
    第4楼2015/09/29
    基质导致的假阳性或者检测结果正偏差,用加标回收很难解决的。
    假设:在没有基质干扰的情况下,五个样品中目标物质的含量分别是 0,1,2,5,10mg/kg,做加标回收的结果是100%。
    然后基质的干扰导致测得的数值是 2,3,4,7,12mg/kg,即正偏差2mg/kg。做加标回收,结果仍然是100%,并不能解决基质导致的假阳性和正偏差。
    1、改进样品前处理方法,消除基质干扰。
    2、改变色谱分离方法,使基质干扰物与目标物色谱分离。
    3、更换检测器参数(换波长或者换检测器),使基质干扰物在检测器上无响应。
    以上三种思路基本概括了对付基质干扰的办法。
    液质联用的实质就是第三种思路,利用质谱对不同质荷比离子的选择,选择性无视基质干扰物。当然,方法必须要经过确认。
  • cboy
    第6楼2015/09/30
    出现假阳性总比假阴性好吧,这种情况下可以通过质谱确认一下
  • sukiliang
    第9楼2015/10/08
    最近准备做毒素
  • 又又1990
    第10楼2015/10/08
    老师多来论坛分享哦
    sukiliang(sukiliang) 发表:最近准备做毒素
